Vierzon 302
Re: Vierzon 302
Hallo iedereen,
Vandaag nog een beetje voort gedaan, de barst is wat uitgeslepen zodat ik die proper kan oplassen. Ik heb wel een beetje verder geslepen dan nodig zodat die later niet verder zou rondkruipen. De piston is in heel goede staat, de dichtingen zijn wel een beetje versleten maar ik dat dat normaal is op zijn leeftijd en veel gewerkt te hebben.
http://i51.tinypic.com/2u8x6qe.jpg[/IMG]
Re: Vierzon 302
Heb je geen bang dat die scheur ook aan de binnenkant van het blok doorloopt? Dan krijg je nog
altijd koelwater in je olie.
Re: Vierzon 302
dat gaat het geval niet zijn, de vierzon smeert op punten, en heeft geen oliekarter, en dat deel is er enkel water aanwezig
Re: Vierzon 302
Op die 2 foto's met die barst kan ik (nog) niet situeren waar die barst is.
Ze is wel, denk ik, op een zijkant en ik begrijp dat er water achter zit (bij
wijze van spreken!!)
Oorzaak van die barst : vorst of een te grote belasting ??
Volgens mijn ervaring, gaat het lassen met een FGG electrode het best
wanneer men aan de bovenkant kan lassen.
Aan de onderkant lassen gaat praktisch niet.
Merk op ; het zijn dure electroden (waren ze vermeld op dat ene blad ?????)
Re: Vierzon 302
Ge herkent al niet veel meer van de vierzon, ge hebt hem al goed gedemonteerd
Veel succes met het oplassen, ik zou het in ieder geval niet kunnen!
Re: Vierzon 302
Ik denk dat de barst inderdaad door een te zware belasting komt gezien de toestand van de trekhaak de barst loopt van vooraan tot een beetje over de uitlaat. Ik ga wel eerst het gietijzer voorverwarmen met een brander, de barst is dan beter zichtbaar en je voorkomt dat hij elders springt. Het zijn inderdaad dure elektroden: 3,45e/ stuk maar kwaliteit kost geld en ik heb geen zin om tijdens de rondritten te moeten stoppen aan iedere beek
Re: Vierzon 302
Ik heb in het verleden al een paar pakken dergelijke elektroden opgelast en tot nu
toe, heb ik dat nog nooit voorverwarmd.
Ik ben geen voorstander om veel warmte toe te voegen; het veroorzaakt enkel
maar inwendige spanningen bij het afkoelen.
Wel opletten dat er geen vuiligheid in het smeltbad komt (vb. ; verfresten)
Succes met de las!!!!
Re: Vierzon 302
De las is redelijk goed gegaan, boven het hoofd lassen ging niet erg goed (kon niet door lassen). Ik ben geleerd geweest door ervaren lassers om gietijzer een beetje voor te verwarmen maar je mag het niet te warm stoken, er bestaan zelfs speciale elektroden om voor te warmen (word veel gebruikt om de boiten bij tractoren op te lassen zonder demontage). Misschien nog een tip met deze koude dagen: las uw stuk niet buiten of niet buiten laten afkoelen, het kan gebeuren dat het stuk heel hard word of elders gewoon springt door te vlugge afkoeling.
Re: Vierzon 302
Mooi gedaan Wesley,
Hopelijk houdt de las het en gaat er nog nergens water doorlopen!
Wat staat er nu op de planning met de vierzon?
Re: Vierzon 302
Hopelijk houd je las het, ik heb al verhalen gehoord van iemand met een Fendt 100-serie die z'n
motorblok ook heeft moeten lassen, dat hebben ze eerst op z'n kant moeten leggen en dan speciaal voorverwarmd en gelast maar naderhand is het terug
beginnen te scheuren.
@Pieter: Als die geen oliekarter heeft, heeft die dan zo'n appart olietankje zoals bij vliegtuigen en sommige auto's? Of eet die zijn olie gewoon op zoals een 2-takt brommertje?
veel succes verder met je Vierzon!
