Bekijk onbeantwoorde berichten | Bekijk actieve onderwerpen Het is momenteel Za 04 Jul 2020, 11:53
Reageren op dit onderwerp  [ 22 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3
 Farmall Super FCDV
Het is in feite een (mechanische) Watt-regelaar.
Tekeningen ervan zijn te zien op de Simar-site: http://motoculteur-simar.fr
Op de keuze balk "Les Machines" en vervolgens op het rooster "T100" aan klikken
Vervolgens (links) "T100A" en het blauwe "catalogue des pièces détachées"
Tekeningen blz. 2 ; 3 ; 4
Die Watt-regelaar bedient een vlinderklep geplaatst tss. de carburator en de inlaatklep.
Let op : men heeft ook nog een "choke" klep (voor de carburator)
Op blz. 2 kan men het hefboompje zien (links op de tekening) voor het "instellen" v/d regelaar in functie v/d belasting.
M.O. voor de geinteresseerden : eens verder die tekeningen bekijken ; specifiek hoe de eindoverbrenging gebeurt !! ( worm - wormwiel ) !!!!!
Ook is die "boite" enorm groot voor die motor met een vermogen van 12-13 Pk.
Di 22 Nov 2011, 21:35
Geregistreerd: Zo 12 Dec 2010, 16:46
Bedankt voor de info. Het is inderdaad een zware overbrenging vooral als men de moderne machines bekijkt. Er moet daar iemand in Zwitserland een engelengeduld gehad hebben om alles uit te tekenen.
Wo 23 Nov 2011, 08:00
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten
