Oude Trekker Club Roeselare - Bekijk onderwerp - Hanomag R19
Bekijk onbeantwoorde berichten | Bekijk actieve onderwerpen Het is momenteel Za 24 Jul 2021, 11:05
Reageren op dit onderwerp  [ 39 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4  Volgende
 Hanomag R19
Hoi Laurens,
Geleefd heeft hij zeker, hij is nogal afgeleefd zou ik zo zeggen :D
Die 3 bar oliedruk was wat voorspoedig, dat is enkel het eerste half uur.
Als je echt een paar uur rijdt ermee, zakt de oliedruk naar 1 bar stationair.
Daar ben ik ook tevreden mee, ik ga de motor niet opendoen in ieder geval, hij start perfect,
rookt niet, draait zeer mooi en heeft genoeg oliedruk :D en dat terwijl de motor waarschijnlijk
net zoals de rest van de tractor doodversleten is!
Vandezomer helemaal gerestaureerd dat betwijfel ik ten zeerste, hij zal waarschijnlijk wel
een paar jaar er blijven uitzien zoals nu, ik heb eerst andere restauraties te doen :D
Groeten, Tim
Do 19 Jan 2012, 21:09
Hallo Tim :
Hoe gebeurde de aandrijvig van die 3-cilinder sproeipomp ? (Oliemotor ??)
U kunt die hoge-drukpomp er nu nog terug (langs achter) opbouwen !!!
Meteen hebt ge een hoge-druk (water) installatie
(Spijtig van dat eiken vat ..........)
Do 19 Jan 2012, 21:30
Dat was redelijk vakmanswerk, waarschijnlijk niet de boer zelf die dat heeft samengestoken.
Onder de rechter vloerplaat waren twee lagers gebout met een as erdoor die was verbonden
aan die pomp. Achteraan op de aftakas zat een tandwiel, dat dan via een ketting die as aandreef.
De pomp kon je dus gewoon aanleggen via de aftakas. Een oliepomp zou wel een beetje
te modern geweest zijn denk ik voor in die tijd iets aan te drijven ;)
Do 19 Jan 2012, 21:36
Geregistreerd: Zo 12 Dec 2010, 16:46
Ik vermoed dat het vat ergens van de jaren 50 moet zijn. Bij de Hanomag die ik had bleef de oliedruk bij 2,5 bar met warme motor. Op het eerste zicht heeft de tractor inderdaad een zwaar leven achter de rug. Gelukkig is hij in goede handen.
Welk kleur word de Zetor?
Vr 20 Jan 2012, 07:37
Geregistreerd: Zo 08 Feb 2009, 20:37
Hoi Tim,
De oliedruk v/d R425 gaat stationeer naar 3 bar en vol gas naar 4 bar, wat wel opvalt dat de oliedruk zeer traag stijgt je zou in eerste instantie denken dat ie geen druk maakt, aan wat zou da liggen. Motertje heeft nieuwe bussen en veren, de lagers waren nog goed(gemeten met micrometer). Heb er een snelgang ingebouwd maar nog nie geprobeerd.
Gr Johan
Vr 20 Jan 2012, 21:01
Hallo Johan,
Bij de mijne duurt het eerst ook efkes eer je oliedruk krijgt als hij net gestart is, weet ook niet
direct hoe het komt, misschien de oliepomp die afloopt ofzo?
Die snelgang, welke tandwielen heb je daarvoor veranderd?
Ik zou anders ook wel eens kijken als mijn r425 een snelgang heeft, anders bouw ik die nog
over naar de R19 :D Alhoewel, die loopt nu al 25 volle gas, ik denk dat dat ook al mooi is
voor zo'n klein hanomagje?
Za 21 Jan 2012, 20:18
Geregistreerd: Di 03 Mei 2011, 18:24
mooie hanomag hoor veel plezier ermee ;)
Za 21 Jan 2012, 20:32
25 per uur is al heel wat voor een Hanomag, zeker als je weet dat een R35 en dergelijke maar 20 km/h halen.
Zo 22 Jan 2012, 09:30
Tim,
Dat zijn de tandwielen tussen versnellingsbak en kroonwiel, trouwens klein tandwiel drijft kroonwiel aan. Juist zien dat ge het zelfde aantal tanden blijft houden. Zal een foto sturen op je mail.
GR Johan
Zo 22 Jan 2012, 11:37
Amai, 25km/u das nie niks voor een hanomagje. De meeste lopen amper 20km/u, misschien zit er al een snelgang in ofwel maakt hem veel te veel toeren :D
@Fergieman: Als je hetzelde aantal tanden houdt, verander je toch niks aan de verhoudingen? Als je hem sneller wilt moet je het kleine tandwiel toch meer tanden geven en het grote minder?
Zo 22 Jan 2012, 12:30
