f2l514/6-H
Vertel hier alles over wat u bezig houdt in uw atelier. Hebt u vragen, stel ze gerust. Hebt u specifieke oplossingen, dan kunt u ze hier aan anderen bekend maken.
Re: f2l514/6-H
ja ok bedankt voor de tip
maar ik heb hem nognooit geprobeert omdat sinds ik hem gekocht heb er sinds dien nog geen drup olie heeft ingezeten :oops:
maar ik zal het wel zien he binnen een week of 3 als ik alles op de proef neem :mrgreen:
groeten jeroen
Re: f2l514/6-H
Ja inderdaad Wesley,
Als ik het zo eens bekijk, das bijna volledig dezelfde als die van mij.
Pas toch maar op met rotte dichtingen (zoals ik voorhad)
Hij heft dan wel nog, maar als je iets zwaar eraan hangt gaat die
altijd maar blijven zakken :D
Re: f2l514/6-H
na een tijd van koude lijden en vele arbeid in het hok waar de tractor is in geplaats, ben ik nu gepromoveerd en heb een nieuw kot gekregen om in te prutsen en mijn slijpschijfkes te verslijten :lol: :D
ik ben nog altijd carroserie delen aan het schuren en opknappen, alhoewel het niet meer zo plezant is dan in het begin :? maar dan denk ik aan hoe hij eruit zal zien op het einde van de rit :roll:
sinds zaterdag heb ik wel weer kosten gedaan: ik heb een nieuwe vooras gekocht in nederlad bij Piet Korporaal
bij de oude was het deel helemaal kapot dat de stuurstang met de vooras zelf verbindt en een klein stuk van de vooras ook
en het was onbegonnen werk om juist die 2 delen te zoeken dus opzoek naar een vooras en wat een geluk, het kleine deeltje zat erop en nog een aangename verrassing: er zit niets van speling op ,ze is net als nieuw
foto's zijn diegene ik heb doorgekregen heb van de verkoper dus niet zo scherp maar zal er zo snel mogelijk zelf maken en die plaatsen
Re: f2l514/6-H
ja eindelijk goed nieuws!!!
nadat ik dan verkeerde spatborden had gekocht en de mijne had binnengegeven om na te maken, maar diene mens had na 1 jaar nog niets gedaan ,die beb ik dan ook terug gaan halen , en nu na 6 weken zijn de bovendekken eindelijk klaar bij delegro
en volgende week gaan we ze dan zelf maken
aja ik zit ook nog met een probleempje:ik zit met een zeer klein scheurtje in mijn mazoutbak, wat moet ik daar aan doen
mijn vader had gezegt om het misschien dicht te "lassen" met tin sedure
wie weet een oplossing
Monske
Re: f2l514/6-H
Bericht door Monske »
Hallo, weet van een collega dat er een vloeistof bestaat om in de mazouttank te doen ,hij heeft het al gebruikt bij een traktor van Hem daar de tank van binnen erg geroest was en zo is hij terug glad en dicht . Weet natuurlijk niet of het help bij een scheurtje , zal het zondag vragen op de Show in Bocholt . groeten.
Re: f2l514/6-H
Een tankje dicht lassen is niet zo'n groot probleem. Wij hebben er al verschillende gelast. Het tankje van m'n Hatz is ook gelast. Ik dacht met silver en een kleine brander. Deze lekt nu niet meer.
Re: f2l514/6-H
Dag Jeroen,
Doorgaans lassen wij ze ook dicht, ik denk dat dit de beste oplossing is.
Re: f2l514/6-H
Ik heb vandaag nog een mazoutleiding laten lassen met zilver, die is nu mooi dicht. Ik heb het eens nagevraagd waarmee dat het tankje van m'n Hatz is gelast. Deze is met koper gelast en niet met zilver zoals ik eerst zei.
Re: f2l514/6-H
ja mijn pa heeft het daarstraks geprobeerd te lassen met kopen, maar dit lukte niet echt goed
op het moment zelf leek het gedicht te zijn maar als je er een beetje aanging zag je dat alle weer los kwam
en nu maar geprobeerd met tin en het is op het eerste zicht glukt, maar ik ga wachten tot morgen zodat het zeker goe is verhard en dan is schuren en kijken of het wel helpt
ja en sinds vandaag zijn we er ook direkt ingevlogen voor de spatborden te maken
we hebben de bovendekken laten maken, en nu gaan we de oude ook nog gebruiken
we hebben er voor gekozen om het geraamte nog te gebruiken, want daar is niks aan(alleen een bar af , maar dat maken we wel)
want die buizen opnieuw maken en plooien is niet zo gemakkenlijk ,want je moet ze dan opwarmen en ook zand gebruiken en een goeie plooipomp, want anders heb je de kans dat je ze niet plooit mee een soort van dicht knijpt, en dat geeft geen steun
Re: f2l514/6-H
Dag Jeroen,
Normaal zou het moeten lukken met koper om de tank dicht te lassen. Wat betreft het plooien van buizen doen we het soms met een pres en een hulpstuk die dezelfde afronding heeft als die buis op die manier klappen ze niet dicht en warmen doen we nooit, ik heb wel al ondervonden dat de kwaliteit van de buizen er heel veel aan doet.
