Zetor Super 50
Re: Zetor Super 50
Ja, waarschijnlijk geeft die andere injecteur ook een ander spuitbeeld, heeft die een andere inspuitdruk ofzo,
dat kan voor niet veel goed zijn... Ik ben op zoek naar een originele.
Van die schuur tja, het is een oude veldschuur, en in de ene hoek was er nog een oude paardestal, waar er
nog 30cm mest in lag van 25 jaar oud. bleek dat er nog beton onder zat ook, dus een ideale plek om mn zeepsnor te stallen :D
Bij mij thuis kan ik hem niet zetten, tenzij ik hem buiten in de wei staat, maar dat is doodzonde voor zo'n oldtimer buiten te
zetten. Hij staat wel 6km van mijn huis, maar hij staat er mooi droog en in niemand zijn weg.
Re: Zetor Super 50
6km is mooi te doen om met uw M.A.N er naar toe te gaan, je gaat moeten opletten dat je Zetor niet begint te groeien met al die mest :lol:
Re: Zetor Super 50
We gaan verder met de zetor.
Hij draaide raar, en er zat een totaal andere injecteur tussen. Ik heb dan maar alle injecteurs uitgehaald.
Toen ik de eerste eruit haalde, hoorde ik bloebloebbloeb en zag het koelwater in de cilinder stromen,
en het koelwater begon uit de uitlaat te stromen :shock: :shock: helemaal gek werd ik, hoe kan dit nu??
Bij de derde cilinder hetzelfde verhaal. Even denken, joint de culas kapot, waardoor er water in cilinder loopt?
Gat in cilinderbus geroest? hmm nee ook niet.
Dan maar even gekeken in mn onderdelenboek. Blijkbaar zit er rond de injectoren een bus, en rond die bus loopt
het koelwater. Dit zorgt voor de afkoeling van de injector, omdat het directe injectie is krijgt die redelijk warm.
Wel nu, blijkbaar zat er in 2 vd 4 bussen een gat geroest, waardoor het koelwater in de cilinder liep toen ik de
injectoren loshaalde. Nu ja, nog altijd niet leuk, want nu moeten alle culassen eraf..
Terwijl ik nu toch zover was, heb ik dan maar de derde culas afgenomen (elke cilinder heeft zn eigen cilinderkop, super handig!)
Zie foto's
De inlaatcollector zit boven het kleppendeksel, dit is dus het deksel van de inlaatcollector.
Merk de ferme gloeispiralen op (bij een directe injectie!) Dit is dus wel voor als het héél koud is.
Culassen
Tussen de twee culassen zie je het gat, dit is dus de luchtinlaat.
Kijk goed naar de derde injector, het is een totaal andere. Hij vernevelt veel horizontaler, en heeft
maar 4 verstuifgaten, de originele hebben er 6. Ik moet dus nog een andere vinden
zuiger
Net in het midden boven de twee kleppen, zie je het einde zitten van die bus waar de injectoren inzitten.
Die zitten redelijk vast, ik ga ze er waarschijnlijk moeten uitpersen.
Re: Zetor Super 50
Zou het kunnen zijn dat die bussen zijn gemonteerd met een krimppassing, dat je ze eerst moet warmen (niet te warm) en dan met licht persen eruit komen?
Re: Zetor Super 50
Zijn de kleppen en de cilinders nog goed of moet er vanalles vernieuwd worden? denk je nog aan nieuwe bussen te komen voor aan de injecteuren of kun je die zelf namaken?
Re: Zetor Super 50
Welkom in het super 50 paradijs!!
cilinderbus + piston + pistonpen a 75€ :D
injectoren, 12€ :D
lang leve zetor
http://www.eshop-rychle.cz/ceskenaradi/ ... -50/0/9/0/
Wesley, ik weet het niet als ze erin gekrompen zitten.
Ik ga gewoon eens proberen met gewoon uit te persen,
want zo'n cilinderkop opwarmen zie ik nog zo niet echt zitten
Re: Zetor Super 50
als je die bussen kunt doorsnijden zijn ze er ook direct uit
Wel leuk dat al die onderdelen eigenlijk voor niks zijn in vergelijking met andere merken :D
Ik moet toch ook eens overwegen om zo'n Zeepsnor aan te schaffen :D
Re: Zetor Super 50
Hallo Tim :
Die prijzen ; niet te geloven ; bent U wel zeker ??
De verzending zal meer kosten !!
Re: Zetor Super 50
De volledige set (zuiger, cilinderbus, zuigerveren, zuigerpen)
kost 1930 CZK.
1CZK = 0.0386€
dus 1930 x 0.0386 = 74.5€
Verzending moet ik nog navragen, maar zoals ik nu kan zien
10kg (is al een zwaar pakket) 210€
1kg gaat 57€ kosten
Het is 1180km, dus als ik erom rij met mn auto, zou het mij ook al 175€ kosten alleen aan mazout,
dan rijd je er ook nog eens bijna 24 uur op...
Of je kan het ook gewoon laten verzenden voor dat geld..
the_misterFENDT
Re: Zetor Super 50
Bericht door the_misterFENDT »
@ Tim,
Hie iemand die zeter suprer onderdelen verkoopt.
http://www.tweedehands.nl/landbouw-tuin ... r&start=63
Afbeelding/Een echte vent rijdt met een fendt
