Fendt dieselross G25D
Fendt dieselross G25D,
Weet er iemant wat meer over zo'n trekker (hoeveel stuks ze gebouwd hebben).
Heeft er iemand een duidelijke foto van een G25D.
Ik heb er nog nooit een echte foto van gezien.
G25D
Bj 1947
2cyl.viertakt diesel watergekoeld 22 pk.
G25D
Bj 1947
- Bijlagen
- 13.jpg (17.54 KiB) 22709 keer bekeken
Re: Fendt dieselross G25D
Ik heb wat zitten bladeren in een boek, en heb een Fendt G25 gevonden maar zonder de D, ik denk dat de D staat voor Diesel, de G25 is uitgerust met een houtgasgenerator, daarmee dat de G staat voor Generatorschlepper. De tractor werd gebouwd van 1943-1946 en was voorzien van Gustloff gasgenerator type EG60 en werd aangedreven door een 2cilinder gasmotor van Deutz type GF2M115 met een inhoud van 3979cc die 25pk leverde bij 1500tr/min. De versnellingsbak kwam van Prometheus met 4versnellingen vooruit of van ZF met 5vooruit en 1achteruit of een bak van Fahr. De topsnelheid was 15km/h en er zijn er 1497 stuks van gebouwd. De "tankinhoud" bedraagt 230l hout en is goed voor 3uur arbeidsvreugde. Bij normaal brandhout mag je rekenen op 1kg hout per pk/uur. Het hele fijne weet ik niet over deze systemen behalve dat dit systeem populair was in Duitsland en Zweden (Scania) tijdens de oorlog door de brandstofschaarste, ik weet ook dat je de generator best aansteekt met hele lange lucifers en als je hem aansteekt je er moet voor zorgen dat er geen restgas is blijven hangen, uw haar zou wel eens kunnen rechtstaan. Het principe zou zijn dat als je hout laat smeulen of verkolen er gas ontstaat en dat je met dit gas kan rijden, een beetje zoals je een houtkachel hebt, ze helemaal opvult met hout en de kachel toe zet , laat veuzen en dan alles plots openzet, met wat geluk heb je dan een steekvlam.
waar zet je bijgod ergens 230L hout op zo'n trekker?
Tim ik heb in een duits museum een foto gemaakt van een Kramer met 2cyl MWM motor met houtgasgenerator,je zal dan wel begrijpen waar die 230L hout zitten. Ik zal hem doormailen wil je hem op het forum zetten?
mvgGuido
mvgGuido
De houtvoorraad zit vooraan de tractor bij de generator, zo heb je de trekhaak vrij om een wagen hout mee te sleuren
Met dank aan Guido, een paar fotos van deze wonderlijke machine
Bedankt voor de foto's, de Kramer is identiek aan de Fendt G25 en heeft ook dezelfde generator
Na wat zoekwerk heb ik nog het een en ander gevonden, voor de mensen die de Fendt G25 live willen zien, die staat in het museum van Fendt bij de fabriek in Marktoberdorf.
Bij het verhitten van 100kg hout bij 400°C krijg je volgend brouwsel:
35kg houtskool
25l water
18kg teer
1,5kg methylalkohol
10kg Kohlensäure
4kg Kohlenoxyd
6kg Essigsäure
35kg houtskool
25l water
18kg teer
1,5kg methylalkohol
10kg Kohlensäure
4kg Kohlenoxyd
6kg Essigsäure
ik zie in mijn boek dat ook het merk FAHR juist dezelfde trekker heeft verkocht tussen 1941 en 1948.
er kon gekozen worden voor een deutz motor GF 2 M 115 of voor een Guldner motor 2cilinder type 2 Z met allen dezelfde houtgas generator EG 60
de versnellingsbak was telkens van fahr type HG 25 welke later ook nog gebruikt werd in de fahr D 30 met 5 versnellingen vooruit zijnde
1=3.2
2=4.5
3=6.4
4=10.4
5=19.0
achteruit=3.6 km/h
groeten
Stefaan.
1=3.2
2=4.5
3=6.4
4=10.4
5=19.0
achteruit=3.6 km/h
groeten
Stefaan.
