Bekijk onbeantwoorde berichten | Bekijk actieve onderwerpen Het is momenteel Vr 22 Okt 2021, 05:13
Reageren op dit onderwerp  [ 3 berichten ]
 C.A.V. B.P.E. 4A dieselinjectie lijnpomp
De injectiepomp van mijn David Brown (1953) lekt aan de as voor en achteraan. Het is een model met koppeling tussen de distributie en de pomp.
Waarschijnlijk zitten daar dichtingen in. Heeft daar iemand ervaring mee? Kan je dat zelf vervangen of ga je daar best mee naar een dieselspecialist?
mvg Guido,
Vr 12 Jun 2015, 21:06
Met zo'n zaken trek ik regelrecht naar Gilles IDE in Pittem. Er zit er ook een in Avelgem, waar ik eens geweest ben met mijn auto, maar ik ken zijn naam niet meer.
CAV-lijnpompen zijn zeer zeldzaam. Ik heb ook een lijnpomp van CAV op mijn Super BWD-6, en om daarvan aan stukken te geraken, dat is niet te doen...
Wat zit er dan nog achter de pomp? (omdat je spreekt van de as voor en achteraan)
Za 13 Jun 2015, 22:25
De dichtingen zijn nog verkrijgbaar. Ik zal de pomp dan maar naar een dieselspecialist brengen.
Op de as die achteraan de pomp uit komt, zit er niets, het is conisch met spiebaan en draad erop. Ik weet ook niet waarom ze dat zo maken?
Zou het eventueel voor een centifugaalregelaar te monteren zijn?? Op die pomp zit er een pneumatische regelaar.
mvg Guido,
Vr 19 Jun 2015, 06:52
