Batterij Petit Gris.
Re: Batterij Petit Gris.
Wat Guido zegt klopt, met wat geluk kan het gebeuren dat hij ook minder gaat lekken.
Dat zal inderdaad wel helpen bij slijtage. Maar als het vriest zoals nu, dan moet er wel dunnere olie in. Ik zeg gewoon wat mijn MF-dealer mij heeft aangeraden, en dat is olie van SAE40 of 15W40. Dikkere olie zoals 80 en 90 zijn goed voor de tandwielen maar niet voor de pomp. Ik zie dit eerder als een lapmiddel voor als je dichtingen en pomp versleten zijn.
Dat klopt, het is iets dat je kan doen tot dat de tractor restaureert.
Fergieman
Bericht door Fergieman »
Ik heb al een goudbuik en een tef gerestaureerd en pompen vernieuwd en doe er altijd sae 90 in, nog geen problemen gehad en doe veel kliefwerk in de winter met de hydrauliekpomp v/d trekker.
Gr Fergieman
Etienne, Zondag was het weer prachtig,er waren een 10 tal oldtimers,enkele classics en veel high tech traktoren.
Het was gezellig om tijdens het aperitief of de hutsepot een babbeltje te slaan over onze hobby.
Fergieman, wat bedoel je met pomp vernieuwd?Heb je onderdelen vervangen of is het een nieuwe pomp?
Bij David Brown zijn die ingbouwde pompen zeer duur,zit dat bij die oude Fergusons ook in de achterbrug en werkt de lift ook niet als je de ontkoppeld?
mvg Guido,
Fergieman
Men kan revisiesetjes kopen in de handel zowel voor pomp als voor de hefcilinder, de pomp bij ferguson zit gans onderin de achterbrug en kan er van onder eruit. Inderdaad als men de koppeling induwt stopt de pomp bij een enkele werkende koppeling, bij een dubbele koppeling niet dit bij de ferguson 35 maar bij de TE serie moet de PTO altijd ingeschakeld zijn anders draait de pomp niet daar ze aangedreven wordt via de PTO.
Gr Fergieman
Het systeem van de pomp in de achterbrug heeft David Brown warschijnlijk afgekeken van Ferguson.Bij DB moet de PTO niet draaien.De pomp zit
wel op de as naar de PTO.
In 1933 bouwde Harry Ferguson de eerste prototype traktor met hydraulische 3punt hef,dan zocht hij een fabrikant om zijn trekkers te produceren.
De tandwielfabrikant David Brown produceerde vanaf 1936, 1250 Ferguson-Brown traktoren,de samenwerking duurde 3 jaar.David Brown zal wel
veel geleerd hebben aan Harry.
