Zetor Super 50
Re: Zetor Super 50
Ik denk het ook, je gaat Tim horen afkomen met zijn straaljager
groeten Wesley
groeten Wesley
Re: Zetor Super 50
Hallo Tim :
Is dit een vraag voor de quiz van volgend jaar ???
Logisch nadenken :
---Diameter 60 ; om een waterleidingsbuis te vervangen ?? ; een beetje groot
---Inox ; waterleidingsbuis ...... OK. !!!
---Vorm v/d constructie ; een soort sivon-vorm ??!!
Oplossing : Een afwasbak (overgedimensioneerd !!) op de Zetor !!!??
..../ 20
PS: IS er nog een tweede zit ???
Logisch nadenken :
..../ 20
Re: Zetor Super 50
Je hebt het bijna goed, 19/20!
Een ontvetterbak op mijn zetor gebouwd, dat zou nogal handig zijn.
Nee, het wordt een uitlaat.
Als je goed kijkt op de fotos van de zetor hoe hij was, zie je dat de eigenaar
een uitlaat samengesprokkeld had met wat stukken waterleidingsbuis.
Dat is natuurlijk geen zicht.
Die inox buis die ik nu heb moet ik nog een paar stukken afslijpen, de sifonvorm heb ik niet echt nodig
Tweede zit is er nog altijd, meestal ben ik dan ook van de partij...
Re: Zetor Super 50
Ik had ook aan een uitlaat gedacht, doch kan langs geen kanten bedenken waarom die korte dwarspijp eraan zit.
Een chiffon is echter wel een goede zaak om in de uitlaat te voorzien, om te voorkomen dat er water in de motor komt bij regen of hevige condens. Meestal is dan nog een klein gaatje geboord in die chiffon. Andere motoren hebben kleine gaatjes onderaan de uitlaatcollector, 1 per cilinder zoals bij mijn tractor.
Re: Zetor Super 50
Ik had die buis zo gevonden bij iemand, moet ze nog wat bijwerken.
Ik denk van er gewoon zo'n dikke klep op te zetten, zoals je nog wel eens ziet.
Enja die gaatjes, komt daar dan geen rook en vuiligheid uit?
Re: Zetor Super 50
Bij het starten kan daar inderdaad wel wat rook uitkomen (en wat extra sissend geluid), maar eenmaal dat hij draait merk je daar niets meer van. Als de motor wat olie verbruikt, komt daar soms wat vuiligheid van olie uit, maar meestal passert dat met zo'n snelheid dat je daar niets van merkt (tenminste als je uitlaatpot niet helemaal zit dichtgekoekt van roet en olieresten).
Gezien jonge gasten als jij meestal niet veel inzitten met een uitlaatpot (dat doe je pas later als je al behoorlijk wat oorschade hebt opgelopen zoals ik) zal jij van die gaatjes meestal niet veel merken.
Re: Zetor Super 50
Groot nieuws, ik bedoel eigenlijk Grote levering
Vandaag rond 5u kwamen mijn twee pakketjes (60kg!!) toe uit Tsjechië!
Ik dolgelukkig natuurlijk, een uur bezig met uitpakken.
Ziehier het resultaat (moeder was content, de tafel vol boel)
Re: Zetor Super 50
Er zijn toch nog brave kinderen waarvoor de Sint speciaal via Tsjechie om komt!!
Of was het de Kerstman ??
Voor mij .... niets dit jaar ...; niet braaf genoeg geweest zeker??
Tim ; ge hebt werk voor de boeg ; maar vergeet de examens niet na nieuwjaar!
Re: Zetor Super 50
van plan om een nieuwe Zetor te bouwen
Re: Zetor Super 50
Dat is nog eens een kerstcadeau
nu begint het zeker al te kriebelen om dat er allemaal op gaan te zetten?
