Deutz D40L
Re: Deutz D40L
Veel verschil is er niet tussen een bak van een D40L en een 4005, het grootste deel van de tandwielen en lagers zijn hetzelfde enkel sommige assen zijn korter bij een 05 serie.
Re: Deutz D40L
Groot nieuws!!! Na meer dan 3 maanden wachten heb ik de nieuwe as + tandwiel binnen voor de D40 :D
Je kan duidelijk zien hoe erg de oude as is afgelopen t.o.v. de nieuwe. In het tandwiel is een bus geperst uit zelfsmerend brons, die daarna op maat is gemaakt van de nieuwe as. Normaal moet dat nu gedaan zijn met uit de groep-versnelling te springen.
Het is nu wel stom dat ik het niet kan testen voordat de Deutz weer terug helemaal opgebouwd is.
Re: Deutz D40L
Ziet er een stuk beter uit dan de oude as. Wel opletten welke soort olie je gebruikt in de boite. Je hebt nl SAE 90 GL3 en SAE 90 GL4. Als ik het goed heb mag je de GL4 niet gebruiken omdat die het brons aantast door additieven in de olie.
Re: Deutz D40L
Daar moet ik dan zeker opletten als ik nieuwe olie ga halen. Weer al iets bijgeleerd :D
Morgen ga ik het monteren, dan kan de boite terug dicht. Ben zelf wel nieuwsgierig naar het resultaat, hopelijk springt die dan niet meer uit versnelling.
Re: Deutz D40L
haalo laurens
ja zeker opletten welke olie je aanschaft normaal als je er een boekje van hebt staat het er in welke olie er in moet bij mijn deutz staat er sae 90 maar ook niet meer :mrgreen:
jeroen
Re: Deutz D40L
Het zijn de EP-additieven (EP = Extreme Pressure) die schadelijk kunnen zijn voor 'gele' metalen zoals brons en koper, en eventueel ook problemen kunnen geven met lamelle-schijven en natte remschijven.
Enkel GL1 bevat geen EP additieven. GL2 en GL3 bevatten er zeer weinig. GL4 bevat er al iets meer, maar moet vrijwel overal gebruikt worden wanneer de pignon attaque van de differentieel niet in het center draait van het differentieel (dus erboven of eronder).
GL5 bevat al véél EP-additieven, en is meestal niet geschikt voor oldtimers. GL-6 is een échte EP-olie, met overwegend EP-additieven, en dus zeker niet aangewezen voor ouderwetse boîten. Idem voor synthetische transmissie-olies. Te duur, en bovendien ook niet geschikt.
GL4 is tegenwoordig de meest gebruikte olie, maar vraag in ieder geval aan de leverancier of de EP-componenten brons en koper aantasten. Dat hangt af van merk tot merk; als je twijfelt, gebruik dan GL3, maar niet als de pignon attaque boven of onder het center van het differentieel zit (want beduidend meer wrijving omdat de tandvlakken glijden tijdens het draaien, en als de olie niet 'sterk' genoeg is (lees: onvoldoende EP), draaien en glijden die tanden ijzer op ijzer !)
Re: Deutz D40L
Ik heb het ook zo gehoord, GL5 zeker niet gebruiken in boiten en achterbruggen van oude tractoren.
Voor mijn MAN ben ik ook speciaal op zoek gegaan naar 80w90 GL4.
Je moet al goed oppassen want de meeste smeren je gewoon GL5 olie aan.
Dus kijk maar eens goed naar de eigenschappen van de olie die je in huis haalt.
Re: Deutz D40L
Mijn oom heeft het mogen ondervinden van zijn Deutz: had alle bronzen bussen vernieuwd, verkeerde olie erin (GL 4) en had enkele maanden later terug prijs. Hij mocht de bussen terug vernieuwen en andere olie halen.
Re: Deutz D40L
Bedankt Carl voor de deskundige uitleg over de EP - additieven.
Op het Simar - Forum (http://motoculteur-simar.fr) is men er (toevallig) de laatste tijd ook over bezig (over GL2 - GL4)
Daar er in de boite van iedere Simar een bronzen wormwiel zit ; is dit natuurlijk van groot belang.
Re: Deutz D40L
Maar als je nu een "modernere" versnellingsbak hebt met synchromesh-ringen erin. Wordt dat dan ook niet aangetast door de verkeerde olie erin te doen?
Om aan de juiste olie te geraken is geen enkel probleem, daar waar ik m'n olie en filters haal, kennen ze er alles van. Ik ben er een paar weken terug nog geweest voor olie voor m'n samurai, uit z'n hoofd wist die man welk type olie erop moest, de hoeveelheid, de filter en het maximaal aantal kilometers. Zelfs is die ook in het bezit van oldtimer tractoren, en heeft heel veel kennis over olieën. Ik ben er zeker van dat die mij de juiste olie aan de hand kan doen.
Gisteren heb ik het tandwiel met de nieuwe as gemonteerd, alles past perfect, nu kan ik verder met de rest van de stukken. Ik ben bezig met een lijst van onderdelen te maken die ik moet gaan bestellen.
Het gaat een lang winterprojectje worden, maar dan is die daarna ook weer klaar om naar shows te rijden.
